Indicadores de selección y preselección
Cuando mueve el cursor sobre los objetos de un dibujo y cuando los selecciona, el resalte y los controladores le informan sobre el estado actual de los objetos en cuestión. Puede personalizar estos indicadores en Preferencias de Vectorworks. Consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Interactivo para detalles.
Resaltes
Use la operación de resaltar para indicar la siguiente información sobre un objeto del dibujo:
El objeto está seleccionado actualmente.
El objeto ya está “preseleccionado” porque está debajo del cursor o dentro de una marquesina de selección.
Bloqueado
El objeto está en una capa inactiva.
El objeto genera uno de los “puntos de acoplamiento” visibles.
El objeto es susceptible de la acción de la herramienta activa.
Dispone de varias opciones para personalizar el resalte en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks.
Puede activar y desactivar cada uno de los diferentes tipos de resalte.
Puede animar el resalte de los objetos seleccionados.
Puede ajustar la duración del resalte de los objetos preseleccionados.
Puede ajustar el color, la opacidad y el tamaño de cada tipo de resalte.
Todas las opciones de resalte se activan predeterminadamente y los objetos elegidos aparecen tal como están ilustrados a continuación.
Los objetos sólidos oscurecen u ocultan los objetos detrás de ellos en una vista de renderizado tridimensional. El resalte de los objetos oscurecidos está configurado predeterminadamente para ser menos opaco que el de los objetos no oscurecidos detrás de otros objetos.
Controladores
Además del resalte, pueden aparecer controladores cuadrados en los objetos seleccionados. La apariencia de los controladores está regida por el ajuste de configuración Activar resalte de selección en el panel Preferencias interactivas de Preferencias de Vectorworks. Además, puede alterar los colores de los controladores.
Qué ocurre si activa la opción de resalte (configuración predeterminada):
Los controladores aparecen en un objeto elegido si puede editarlo con la herramienta activa.
Los objetos sin bloquear en la capa activa tienen controladores azules.
Los objetos sin bloquear en una capa inactiva tienen controladores blancos.
Los objetos bloqueados no tienen controladores ya que no puede editarlos.
Puede usar controladores como puntos para remodelar.
Qué ocurre si desactiva la opción de resalte:
Los controladores aparecen en todos los objetos seleccionados.
Los objetos bloqueados en la capa activa tienen controladores grises.
Todos los objetos en una capa inactiva tienen controladores blancos.
Puede usar algunos de los controladores como puntos para remodelar y otros no, según el objeto y la herramienta que esté activa.
